注塑模具随形冷却技术的创新之路
更新时间: 2024-12-19 11:39:36  查看次数: 475
2010 年的时候,香港理工大学想出了一种网格式的随形冷却结构。这种技术是靠计算机算法去分析模具型腔内的结构特点,然后偏移一下,得到跟模具型腔形状差不多能对上的随形冷却网格结构,这样就能很好地实现随形冷却的效果。到了2011年,华中科技大学的研究团队用间接制模的办法做出了随形冷却的模具。他们把铸造技术和快速成形技术合在一起用。首先用快速制造技术做出注塑模具的型芯和型腔的样子,接着再用砂型铸造的方法做出注塑模具的型芯和型腔。用这种方法做出来的注塑模具零件,综合力学性能还挺好。
嘉兴3D打印
2012 年,湖北工业大学的王勇提出了随形冷却管道的分型制造方法。这个技术是通过设计两个分型面来实现随形冷却。第一次分型是为了设计好型芯和型腔的结构,让模具能分开;第二次分型是把型腔结构分成两部分,而且第二分型面和第一分型面是平行的。在第二分型面那里,用传统的机械加工方法做出和塑件产品结构能对上的凹槽,再用密封条封好,这样在第二分型面这里就能实现随形冷却的效果了。这种技术能把随形冷却管道的制造和传统加工方法连起来,解决了传统机械加工方法在做注塑模具冷却系统时,只能做出直线型冷却管道结构的问题。不过,这种技术对加工精度要求比较高,不然在注塑的时候就可能会漏液。也是在2012 年,湖北工业大学的何寅提出了硬质注塑模的生产制造技术。这个技术是根据等离子沉积技术先做出一层石墨基体,然后用翻制工艺一层一层往上加,最后做出注塑模具。做出来的石墨基体的形状结构和塑件产品的外形结构能对上,这样得到的注塑模具零件结构就能有效地实现随形冷却。
嘉兴3D打印
冷却系统对保证注塑成型的周期和制品最后的质量特别重要。怎么缩短注塑制品的生产周期,同时把产品质量提上去,这是注塑工艺研究里很重要的一个问题。冷却系统不光影响塑件的质量和生产效率,还决定着模具的冷却性能和加工成本。跟传统的直线型冷却水道比起来,随形冷却水道的冷却效果更好。但是因为随形冷却水道是三维结构的,用机械加工方法很难做出来,这对传统的模具制造技术来说是个难题。随形水冷系统一般是用机加工艺做出能拼成三维水道的镶块零件,然后装配起来形成随形水冷管道。可这种方法工艺太复杂,做出来成本高,后期维护也麻烦,所以没办法推广使用。
