光敏树脂产业:创新与挑战
更新时间: 2024-12-27 13:48:10  查看次数: 479
SLA技术呢,就是通过计算机控制3D打印机器,让紫外光去照射光敏树脂,把树脂固化成薄薄的固态聚合物层。这个过程就像搭积木一样,一层一层堆积起来最后形成一个三维立体的产品。具体的打印步骤是这样的:计算机先分析处理虚拟3D模型的数据,设置好各种参数,像打印模式、打印速度、光照时间、曝光率等等。然后启动打印,支撑板下降到光敏树脂液面,开始对表面的树脂进行光照固化。表面固化完成后,液体槽里的树脂会流平,接着再进行下一次紫外辐射扫描,就这样不断重复,最后产品就成型了。
嘉兴3D打印
光敏树脂的配方主要由预聚物、交联剂、光引发剂、阻聚剂以及其他一些填料、颜料等物质组成。预聚物也叫低聚物,它是一种分子量比较低的聚合物,含有像环氧基团、不饱和双键这样的光敏基团。预聚物在配方里占比很高,树脂的性能主要由它决定,它就像是聚合物主链的“骨架”。选择预聚物的时候,要从粘度、力学性能、固化速率、收缩率等方面考虑。交联剂是一种含有光敏基团的物质,它和预聚物一起交联固化。交联剂有很多作用,首先它能降低体系的粘度,让树脂更便于使用;其次它能加快双键反应速率和转换率。一般来说,交联剂的官能度会影响预聚物的粘度、光固化速率、固化收缩率以及生成聚合物的分子量。所以在实际使用中,通常会把单官能度和多官能度的交联剂搭配起来使用。当交联剂官能度大于2时,树脂固化后会形成交联网状聚合物,而且官能度越高,聚合物的网络越紧密;当交联剂官能度小于2时,得到的是线性聚合物。选择交联剂要综合考虑价格、活性高低、溶解性、毒性、收缩率等因素,根据实际需求来搭配。
嘉兴3D打印
光引发剂呢,就是在紫外光或可见光区域吸收一定能量后,能产生活性自由基或活性种,从而引发树脂交联固化的物质。因为光敏树脂不加其他物质一般不会发生聚合反应,所以必须添加适量的光引发剂。光引发剂在树脂配方里很重要,它对体系的反应程度、固化速率以及固化后树脂的收缩率都有很大影响,一般用量不超过体系总质量的10%。光引发剂的吸收波段必须和所用光源匹配,不然引发效率会很低。添加剂就是在光敏树脂实际应用中加入的各种东西,像填料、颜料、助剂等等。这些添加剂能进一步提高树脂的性能,还能降低成本,甚至增强耐候性和观赏性。
